发电机装设自动灭磁装置的一般规定
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机装设自动灭磁装置的一般规定?   【解答】1、1MW、以下的发电机,可仅在励磁机励磁回路内串联接入灭磁电阻。   2、1MW、及以上、6MW、以下的发电机,可采用对电阻放电的灭磁方式,也 ...
  2、1MW、及以上、6MW、以下的发电机,可采用对电阻放电的灭磁方式,也可采用只在
  发电机励磁回路和励磁机励磁回路串联电阻的方式。
  3、6MW、及以上的发电机,可采用对电阻放电的灭磁方式,也可以采用对消弧栅放电的灭磁方式。在励磁机励磁回路内可采用串联接入电阻的方式。对于大、中型汽轮发电机和水轮发电机、励磁机励磁回路,可采用对电阻放电逆变灭磁、非线性电阻灭磁等灭磁方式。
