发电机装设失磁保护装置的一般规定
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机装设失磁保护装置的一般规定?   【解答】1、100MW、以下,不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时,宜装设专用的失磁保护。100MW、以下,但失磁对电力系统有重大影响的发电机及 ...
  【解答】1、100MW、以下,不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时,宜装设专用的失磁保护。100MW、以下,但失磁对电力系统有重大影响的发电机及100MW、及以上发电机,应装设专用的失磁保护。对600MW、的发电机可装设双重化的失磁保护。
  2、失磁保护由阻抗元件、母线低电压元件和闭锁(起动)元件组成。
  阻抗元件用于检出失磁故障。母线低电压元件用于监视母线电压保障系统安全。闭锁(起动)元件用于防止保护装置在其它异常运行方式下误动作。
  阻抗元件可按静稳边界或异步边界整定。
  母线低电压元件的动作电压,按由稳定运行条件决定的临界电压整定。
  闭锁元件应保证在外部短路、系统振荡以及电压回路断线等情况下防止保护装置误动作。当采用自同步并列时,还应采取防止保护装置误动作的措施。
  发电机正常进相运行时,保护装置不应误动作。
  3、对汽轮发电机,失磁后母线电压低于允许值时,带时限动作于解列或程序跳闸。失磁后当母线电压未低于允许值时,动作于信号、切换厂用电源,在有条件时也可动作于自动减出力。
  对于水轮发电机,失磁保护宜带时限动作于解列。
