发电机装设转子表层过负荷保护的一般规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机装设转子表层过负荷保护的一般规定?   【解答】1、50MW、及以上,A.值大于等于10、的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。保护装置与负序过电流保护组合在一起。保护装置的动作电流按 ...
  【解答】1、50MW、及以上,A.值大于等于10、的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。保护装置与负序过电流保护组合在一起。保护装置的动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值和躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定,带时限动作于信号。
  2、100MW、及以上A.值小于10、的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过负荷保护。
  定时限部分:动作电流按躲过发电机长期允许的负序电流值,和按躲过最大负荷下负序电流滤过器的不平衡电流值整定,带时限动作于信号。
  反时限部分:动作特性按发电机承受负序电流的能力确定,动作于解列或程序跳闸。保护应能反应电流变化时发电机转子的热积累过程。不考虑在灵敏系数和时限方面与其它相间短路保护相配合。
