发电机定子绕组的异常过电压装设过电压保护规定
2014-4-14 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机定子绕组的异常过电压装设过电压保护规定?   【解答】1、对于水轮发电机,应装设过电压保护,其整定值根据定子绕组绝缘状况决定。在一般情况下,动作电压可取为1.5 倍额定电压,动作时限 ...
  【解答】1、对于水轮发电机,应装设过电压保护,其整定值根据定子绕组绝缘状况决定。在一般情况下,动作电压可取为1.5 倍额定电压,动作时限可取为0.5s.对可控硅整流励磁的水轮发电机,动作电压可取1.3 倍额定电压,动作时限可取为0.3s.
  2、对于200MW 及以上的汽轮发电机,宜装设过电压保护,其整定值根据定子绕组的绝缘状况决定。在一般情况下,动作电压可取为1.3 倍额定电压,动作时限可取为0.5s.
  3、过电压保护宜动作于解列灭磁。
