发电机的定子匝间短路保护规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机的定子匝间短路保护规定?   【解答】1、对于定子绕组为星形接线、每相有并联分支且中性点有分支引出端子的发电机,应装设单继电器式横差保护。   横差保护应瞬时动作于停机,但汽轮 ...
  横差保护应瞬时动作于停机,但汽轮发电机励磁回路将其一点接地后,为防止横差保护在励磁回路发生瞬时第二点接地时误动作,可将其切换为带短时限动作于停机。
  2、50MW、及以上发电机,当定子绕组为星形接线,中性点只有三个引出端子时,根据用户和制造厂的要求,也可装设专用的匝间短路保护。
