发电机定子绕组及其引出线相间短路故障配置保护规定
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机定子绕组及其引出线相间短路故障配置保护规定?   【解答】1、1MW、及以下单独运行的发电机,如中性点有引出线,则在中性点侧装设过电流保护;如中性点无引出线,则在发电机端装设低电压 ...
  【解答】1、1MW、及以下单独运行的发电机,如中性点有引出线,则在中性点侧装设过电流保护;如中性点无引出线,则在发电机端装设低电压保护。
  2、1MW、及以下与其它发电机或与电力系统并列运行的发电机,应在发电机机端装设电流速断保护。如电流速断保护灵敏系数不符合要求,可装设纵联差动保护;对中性点没有引出线的发电机,可装设低压过流保护。
  3、对1MW、以上的发电机,应装设纵联差动保护。
  4、对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的纵联差动保护;当发电机与变压器之间没有断路器时,100MW、及以下发电机,可只装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW、以上发电机,除发电机变压器组共用纵联差动保护外,发电机还应装设单独的纵联差动保护,对200~300MW、的发电机变压器组亦可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保、护。
  5、对300MW、及以上汽轮发电机变压器组,应装设双重快速保护,即装设发电机纵联差动保护、变压器纵联差动保护和发电机变压器组共用纵联差动保护,当发电机与变压器之间有断路器时,装设双重发电机纵联差动保护。
  6、应对纵联差动保护采取措施,例如用带速饱和电流互感器或具有制动特性的继电器,在穿越性短路及自同步或非同步合闸过程中,减轻不平衡电流所产生的影响,以尽量降低动作电流的整定值。
  7、如纵联差动保护的动作电流整定值大于发电机的额定电流,应装设电流回路断线监视装置,断线后动作于信号。
  8、规定装设的过电流保护、电流速断保护、低电压保护、低压过流和纵联差动保护,均应动作于停机。
