发电机自动联锁一般规定
2014-4-14 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机自动联锁一般规定?   【解答】1、发电机采用准同步方式并列时,准同步回路应装设防止非同步合闸的闭锁装置。   2、发电机采用自同步方式并列时,灭磁开关应与发电机断路器联动,并在 ...
  【学员问题】发电机自动联锁一般规定?
  2、发电机采用自同步方式并列时,灭磁开关应与发电机断路器联动,并在自同步并列过程中闭锁励磁消失保护。
  3、备用电源自动投人装置应有防止工作电源电压互感器一次侧或二次侧断线引起自动装置误动作的措施。
  4、水电站采用变压器—线路组接线,因变压器内部故障,线路断路器跳闸时,应闭锁自动重合闸装置。
  5、接人系统的双线圈升压变压器,当其中一侧断路器设置同步点时,应有防止另一侧断路器非同步合闸的措施。
  6、隔离开关的操作,应有与相应断路器机械的或电气的联锁装置。
  7、电压互感器一次侧隔离开关断开后,二次侧回路应有防止电压向一次侧反馈的措施。
  8、水电站采用计算机监控系统并保留常规控制方式时,计算机控制回路与常规控制回路应有闭锁措施。
  9、无人值班(少人值守)控制方式的水电站,火灾自动报警系统与自动灭火系统宜联动。
