水轮发电机自动励磁调节器应满足要求
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机自动励磁调节器应满足要求?   【解答】l、当电力系统发生故障,机端正序电压下降到80%额定电压时,励磁顶值电压倍数不应低于1.6.   2、应能限制由于水轮发电机转速升高而引起的 ...
  2、应能限制由于水轮发电机转速升高而引起的过电压。当需大量降低励磁电流时,应能快速减磁或快速灭磁。
