发电机励磁回路接地故障装设接地保护或接地检测装置应符合规定
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机励磁回路接地故障装设接地保护或接地检测装置应符合规定?   【解答】一、1Mw及以下的水轮发电机,对一点接地故障,宜装设定期检测装置。1MW以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置。 ...
  二、汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置。
  三、一点接地保护应带时限动作于信号;两点接地保护应带时限动作于停机。
