发电机定子接地保护规定
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机定子接地保护规定?   【解答】一、对直接接于母线的发电机,不计入消弧线圈的补偿作用,当定子绕组单相接地故障电流大于4A时,应装设有选择性的接地保护装置,其出口应动作于信号或停机 ...
  【学员问题】发电机定子接地保护规定?
  【解答】一、对直接接于母线的发电机,不计入消弧线圈的补偿作用,当定子绕组单相接地故障电流大于4A时,应装设有选择性的接地保护装置,其出口应动作于信号或停机。
  保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成。其整定值应躲过不平衡电流,带短时限动作。并宜设置外部短路的闭锁装置。
  二、在发电机机端电压母线上应装设单相接地监视装置,其出口应动作于信号。
  三、在发电机机端应装设测量零序电压的电压表。
  四、对发电机变压器组应装设保护区不小于90%的定子接地保护。保护装置带时限动作于信号,根据系统情况和发电机绝缘状态,亦可动作于停机。
