柴油发电机安全操作规程
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柴油发电机安全操作规程?   【解答】1.遵守柴油机安全操作规程。   2.交流电气部份由专职电工负责安装。   3.柴油机起动前应将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送电开关断开。    ...
  【学员问题】柴油发电机安全操作规程?
  【解答】1.遵守柴油机安全操作规程。
  2.交流电气部份由专职电工负责安装。
  4.柴油机起动后逐渐调节励磁电阻使达到额定电压值,同时观察电刷工作是否正常。
  5.逐渐提高柴油机转速至额定转速,在开始送电前应检查:
  1)逐相检查电压,其值应稳定并达到380V±19V.
  2)频率应达到50HZ±0.5HZ.
  6. 柴油发电机的额定功率应大于预计用电设备的总功率,且送电期间操作人员不得擅离岗位。
  7.在送电期间遇柴油机连续冒黑烟,频率明显下降且不能回升,电流表指针超出其额定值情况之一,应立即停止供电。
  8.停止送电时,应先断开送电开关再降低柴油机转速。
  9.柴油发电机的送电,停电应有专人负责通知,并制定有关规则。
