水工建筑物岩石基础开挖钻孔爆破一般规定
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物岩石基础开挖钻孔爆破一般规定?   【解答】一般规定   1 钻孔施工不宜采用直径大于150mm的钻头造孔。   钻孔孔径按造孔的钻头直径(d)可分为:   (1)大孔径110mm ...
  【解答】一般规定
  钻孔孔径按造孔的钻头直径(d)可分为:
  (1)大孔径110mm
  (2)中孔径50mm
  (3)小孔径d≤50mm.
  2 紧邻设计建筑基面、设计边坡、建筑物或防护目标,不应采用大孔径爆破方法。
  3 在有水或潮湿条件下进行爆破,应采用抗水爆破材料,若使用不抗水或易受潮的爆破材料,必须采取防水或防潮措施。
  在寒冷地区的冬季进行爆破,必须采用抗冻爆破材料。
  4 本规范所述炸药用量,以2号岩石硝铵炸药为准,若使用其他品种的炸药,其用量应进行换算。
  5 爆破作业的安全,必须遵守现行《爆破安全规程》的规定。
