给水工程中泵站卧式及斜式机组填料密封的安装要求
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站卧式及斜式机组填料密封的安装要求?   【解答】1、填料函内侧,挡环与轴套的单侧径向间隙,应为0.25~0.50mm;   2、水封孔道畅通,水封环应对准水封进水孔;   3、填料 ...
  3、填料接口严密,两端搭接角度一般宜为45°,相邻两层填料接口宜错开120°~180°;
  4、填料压盖应松紧适当,与泵轴径向间隙应均匀。
