竖向框排架厂房的基本抗震构造措施
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竖向框排架厂房的基本抗震构造措施?   【解答】竖向框排架厂房有哪些基本抗震构造措施:   1、支承贮仓的框架柱轴压比不宜超过规范中框架结构的规定数值减少0.05.   2、支承贮仓的框架 ...
  2、支承贮仓的框架柱纵向钢筋最小总配筋率应不小于规范中对角柱的要求。
  3、竖向框排架结构的顶层排架设置纵向柱间支撑时,与柱间支撑相连排架柱的下部框架柱,纵向钢筋配筋率、箍筋的配置应满足本规范第6.3.7条中对于框支柱的要求;箍筋加密区取柱全高。
  4、框架柱的剪跨比不大于1.5时,应符合下列规定:
  1)箍筋应按提高一级抗震等级配置,一级时应适当提高箍筋的要求;
  2)框架柱每个方向应配置两根对角斜筋,对角斜筋的直径,一、二级框架不应小于20mm和18mm,三、四级框架不应小于16mm;对角斜筋的锚固长度,不应小于40倍斜筋直径。
  5、框架柱段内设置牛腿时,牛腿及上下各500mm范围内的框架柱箍筋应加密;牛腿的上下柱段净高与柱截面高度之比大于4时,柱箍筋应全高加密。
