斜管沉淀池
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】斜管沉淀池?   【解答】斜管沉淀技术是根据美国哈真(Hazen)提出的颗粒沉降速度与沉淀面积有关,而与池深无关的浅层沉淀的原理,1945年由甘布(Camp)提出了层格沉淀池的方案,1964年汉逊(Ha ...
  【学员问题】斜管沉淀池?
  【解答】斜管沉淀技术是根据美国哈真(Hazen)提出的“颗粒沉降速度与沉淀面积有关,而与池深无关”的浅层沉淀的原理,1945年由甘布(Camp)提出了层格沉淀池的方案,1964年汉逊(Hanson)发展为“斜管沉淀”的设计池型。1969年国内首先由中国市政工程中南设计院开始进行试验研究,于1972年在武汉国棉一厂建成第一座规模2万m3/d的斜管沉淀池。同时,上海市政工程设计院又在上海浦东水厂技术改造工程中进行生产性试验,证明效果十分明显。于是在全国给水水厂工程中被推广应用。斜管材料,一般用聚苯乙烯塑料或玻璃钢等加工制成,斜管断面多为六角形或山字形,内径为25~35mm,管长为1m,安装成倾角60°并做成1×1m块体,并用支架撑装在池内。斜管沉淀池设计上升流速采用2~3mm/s.为使池内水流的进、出水均匀,一般多采用中央底部进水渠对称配水方式,而出水则采用淹没式孔口集水槽或锯齿形堰集水槽。斜管沉淀池单组面积不宜过大,以每组处理能力在5万m3/d以下为宜,如果斜管沉淀池的表面负荷较大、且沉泥集中时,可采用往复式底部刮泥机或旋转式底部刮泥机进行连续排泥,以保证沉淀效果。
  斜管沉淀池沉淀效率高、耗矾量低、投资省、占地少、管理方便,特别适用于旧厂挖潜改造工程。但还存在耐冲击负荷较差,蜂窝斜管管材耐用性有待提高等缺点。
  斜管沉淀池在推广过程中不断有所改进。在型式方面由异向流发展为同向流斜管沉淀池,侧向流斜板沉淀池及翼片式斜板沉淀池以及加速澄清池、平流式沉淀池内加斜管(板)综合沉淀池等多种型式;适用范围也在不断地扩大与提高,不仅适用于净化中等浊度的原水水质,还能净化高浊度及低温、低浊度等原水。
