施工用电规定
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工用电规定?   【解答】1、电气设备不得超铭牌规格使用。   2、多路电源进出线的开关柜或配电箱应采用密封式结构,进线及负荷回路应标明名称,刀闸应标明额定电压值。多路进线应有可靠的 ...
  【学员问题】施工用电规定?
  2、多路电源进出线的开关柜或配电箱应采用密封式结构,进线及负荷回路应标明名称,刀闸应标明额定电压值。多路进线应有可靠的闭锁装置。
  3、开关及熔断器必须是上端接电源,下端接负荷。
  4、不同电压等级的插销与插座应选用不同的结构形式。
  5、严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。
  6、熔断器的熔丝熔断后应查明原因,在排除故障后方可更换。
  7、连接电动机械和电动工具的电气回路应设开关或插座,并应有保护装置。移动式电动机械或工具的电源线应使用相应规格的橡皮软电缆。严禁在一个开关上连接多台电动设备。
  8、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用防爆型电气设备,其开关宜装设在室外。在散发大量蒸汽、气体和粉尘的场所,应采用密闭型电气设备。
