墙肢斜截面承载力计算
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙肢斜截面承载力计算?   【解答】试验表明,剪力墙斜截面受剪破坏的主要形态与受弯梁相似,即有斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏三种。其中斜拉破坏和斜压破坏比剪压破坏更显得脆性,设计中应尽 ...
  【学员问题】墙肢斜截面承载力计算?
  【解答】试验表明,剪力墙斜截面受剪破坏的主要形态与受弯梁相似,即有斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏三种。其中斜拉破坏和斜压破坏比剪压破坏更显得脆性,设计中应尽量避免。斜拉破坏一般通过限制墙肢内分布钢筋的最小配筋率来避免。斜压破坏一般通过限制截面剪压比来避免,详见剪力墙构造要求。这里介绍的斜截面受剪承载力计算则是基于防止剪压破坏。
  与受弯梁相类似,墙肢水平截面内的剪力由混凝土和水平分布钢筋共同承担,剪力墙的斜截面受剪承载力还受到墙肢内轴向压力或轴向拉力的影响。
