测斜测读方法有那些
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】测斜测读方法有那些?   【解答】1)测斜管口应可靠固定。并做好水平位移测点的标记,每次测斜前,先用测量方法测读管口水平位移,以这个读数作为测斜的基准读数;   2)每次测读前,应将测 ...
  【学员问题】测斜测读方法有那些?
  2)每次测读前,应将测斜传感器放在管底停置几分钟,使得传感器的温度与管内的水温一致。最下面一点的位置应是从管口向下n倍传感器滑轮中心距;
  3)从下而上,每提一个滑轮中心距就读一次数,直到管口。每个深度的读数同时记录X、Y互相垂直的二个方向的读数;
  4)将传感器探头旋转180度,重复3步操作,完成一个测回。可以进行多个测回读数,检查多次重复读数的误差,取平均值作为测量结果。
