活动式测斜仪系统组成
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活动式测斜仪系统组成?   【解答】由探头、测读仪、电缆和测斜管四部分组成。   1)探头:装有重力式测斜传感器。   2)测读仪:测读仪是二次仪表,需和探头配套使用。   3)电缆 ...
  【学员问题】活动式测斜仪系统组成?
  1)探头:装有重力式测斜传感器。
  3)电缆:连接探头和测读仪的电缆起向探头供给电源和给测读仪传递监测信号的作用,同时也起到收放探头和测量探头所在测点与孔口距离。
  4)测斜管:测斜管一般由塑料管或铝合金管制成。常用直径为50~75mm,长度每节2~4m,测斜管内有两对相互垂直的纵向导槽。测量时,测头导轮在导槽内可上下自由滑动。
