褶曲的要素有那些
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】褶曲的要素有那些?   【解答】单个弯曲叫做褶曲。褶曲要素主要有核、翼、转折端、轴面和枢纽等。   1、核、指组成褶曲中心部分的岩层。背斜的核是最老的岩层,向斜的核是最新的岩层。   ...
  【学员问题】褶曲的要素有那些?
  2、翼、指核部两侧对称出露的岩层,当背斜与向斜相连时,翼是公用的。
  3、转折端、是从一翼转到另一翼的过渡的弯曲部分,即两翼的汇合部分。
  4、轴面、是大致平分褶皱两翼的假想面。轴面可能是平面,也可能是曲面。
  5、枢纽、指褶皱中同一层面与轴面的交线,枢纽可以是直线,也可以是曲线或折线。其空间方位由测得的倾伏向和倾伏角确定。
