危险品储存保管规定
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】危险品储存保管规定?   【解答】1、库房及储备厂必须建立相应的安全制度。仓库区域内的主要通道上及各个库房的门口必须设置明显的严禁烟火警告标志。   2、易燃、易爆、危险品和具有腐蚀性 ...
  【学员问题】危险品储存保管规定?
  【解答】1、库房及储备厂必须建立相应的安全制度。仓库区域内的主要通道上及各个库房的门口必须设置明显的“严禁烟火”警告标志。
  2、易燃、易爆、危险品和具有腐蚀性的物品必须按有关规定单独存放,分别保管。
  3、有毒物品及放射性物品应分别存放在与普通仓库隔离的专用库房内。酒精、汽油、油漆及其稀释剂等挥发性易燃材料必须密封存放。
  4、炸药、雷管应分库存放,两库间距不得小于4m,库房应建于山岗、山洞等远离人烟处,并应有避霄装置。距库房100m范围内严禁吸烟。
  5、爆炸材料库内,严禁使用明火照明和安设普通电源导线及开关、灯头等电器。
