岩石硝铵炸药主要特性及适用范围
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石硝铵炸药主要特性及适用范围?   【解答】无瓦斯和无矿尘爆炸的隧道   对撞击摩擦较敏感但明火不易点燃;容许含水率不大于0.3%;密度0.95~1.1g/mL;猛度12~14mm;爆力280~360mL;浸 ...
  【解答】无瓦斯和无矿尘爆炸的隧道
  对撞击摩擦较敏感但明火不易点燃;容许含水率不大于0.3%;密度0.95~1.1g/mL;猛度12~14mm;爆力280~360mL;浸水前殉爆距离4~8cm;浸水后殉爆距离2~4cm;爆速3600~3750m/s
