岩石边坡开挖工程水工一般原则和要求
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石边坡开挖工程水工一般原则和要求?   【解答】(1)各类岩石开挖,应自上而下进行,分层检查、检测及处理,并认真做好原始记录。   (2)为保证设计边坡线以下岩体不受破坏,在施工中应 ...
  (2)为保证设计边坡线以下岩体不受破坏,在施工中应尽量采用预裂防震措施,或按设计要求留足保护层,然后再进行开挖区的松动爆破。必要时应事先进行爆破试验,控制装药量。保护层开挖应采用浅孔、密孔、少药量的火炮爆破开挖。
  (3)爆破开挖应按《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SDJ211—83)第三章或设计要求进行。
  (4)应按施工组织设计要求在指定地点出渣,不得任总向下游河床内弃渣。
  (5)开挖坡面必须稳定,无松动岩块,且不陡于设计坡度。对地质弱面应按设计要求分层进行处理。
