岩石基础开挖工程基础检查处理与验收
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石基础开挖工程基础检查处理与验收?   【解答】1、基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量的检查与处理。基础验收,必须遵守现行水利基本建设工程验收规程的规定。   2、 ...
  【解答】1、基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量的检查与处理。基础验收,必须遵守现行<<水利基本建设工程验收规程>>的规定。
  2、基础验收应由基础验收小组进行
  基础验收小组之下,应有各有关方面的工作人员,代表验收小组进行日常的基础检查与验收工作。
  3、基础检查可分为施工单位自检,基础验收小组初检和终检三个阶段。
  4、对基础的检查处理和质量鉴定,必须以设计文件,施工图纸和本规范为准则
  5、开挖后,施工单位必须及时对基础进行检查(自检)和处理。
  施工单位对基础检查(自检)处理后,基础验收小组必须及时初检,如发现有不符合质量要求的部位施工单位,必须继续处理。
  6、检查基础岩体质量,宜采用弹性波纵波波速观测方法,可采用设计规定的方法与标准。
  7、基础处理应符合下述要求:
  (1)基础面如有欠挖,应处理到符合规定
  (2)基础面如有反坡(设计规定者除外),应处理成顺坡
  (3)基础面的陡坎顶部如呈尖角,应处理成钝角或弧形状,若确不易处理,则应采取结构措施。
  (4)基础面上的泥土,破碎岩石和松动岩块,以及不符合质量要求的岩体,必须清除或处理。
  (5)基础面如发现新的不良地质因素,以及前期地质勘探或试验中遗留的钻孔,平洞,坚井等,均应处理到设计重新提出的质量要求的高程或深度。
  (6)在外界环境作用下极易风化,软化和冻裂的软弱基础面,若其上部的水工建筑物暂不施工覆盖,应按设计要求进行处理或防护。
  (7)按设计提出的其他要求进行处理。
  8、基础处理后,基础验收小组必须及时进行终检验收。
  基础验收合格后,勘测,施工单位必须及时测绘基础竣工地质图,地形图,未经测绘基础竣工地质图,地形图,基础验收小组不得签署基础验收签证或基础验收鉴定书,施工单位不得进行基础面上的下一道工序施工。
