岩石基础开挖工程钻孔爆破的规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石基础开挖工程钻孔爆破的规定?   【解答】1、钻孔施工不宜采用直径大于150mm的钻头造孔。   钻孔孔径按造孔的钻头直径(d)可分为:   (1)大孔径110mm   (2)中孔径50mm ...
  钻孔孔径按造孔的钻头直径(d)可分为:
  (1)大孔径110mm
  (2)中孔径50mm
  (3)小孔径d≤50mm;
  2、紧邻设计建筑基面,设计边坡,建筑物或防护目标,不应采用大孔径爆破方法。
  3、在有水或潮湿条件下进行爆破,应采用抗水爆破材料,若使用不抗水或易受潮的爆破材料,必须采取防水或防潮措施。
  在寒冷地区的冬季进行爆破,必须采用抗冻爆破材料。
  4、炸药用量,以2号岩石硝铵炸药为准,若使用其他品种的炸药其用量,应进行换算。
