防止导管被钢筋卡住问题怎样处理
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防止导管被钢筋卡住问题怎样处理?   【解答】在混凝土灌注过程中,由于导管下端混凝土流挤的非均匀性使得导管下部向一侧偏离,有时会出现导管被钢筋卡住而上提不动的情况。产生这种情况的原因 ...
  【解答】在混凝土灌注过程中,由于导管下端混凝土流挤的非均匀性使得导管下部向一侧偏离,有时会出现导管被钢筋卡住而上提不动的情况。产生这种情况的原因是因为导管的法兰盘被钢筋顶住了,在多数情况下,采用扭动导管的办法是可以解决的,但最好的办法是事先防范。防范的办法很简单,只要在法兰盘顶面倒扣一个活动漏斗套即可解决。漏斗套不必每节导管都设,只需在桩的下部没有钢筋的一段设置即可。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
