钢筋靠壁问题怎样处理
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋靠壁问题怎样处理?   【解答】如果钢筋紧靠泥浆护壁,混凝土灌注后形成钢筋永久外漏,其质量后果将是不言而喻的。现在较常用的防范手段是在钢筋笼焊接耳状筋,这种方法一般是有效的。但是 ...
  【学员问题】钢筋靠壁问题怎样处理?
  【解答】如果钢筋紧靠泥浆护壁,混凝土灌注后形成钢筋永久外漏,其质量后果将是不言而喻的。现在较常用的防范手段是在钢筋笼焊接耳状筋,这种方法一般是有效的。但是有时是不成功的,因为泥浆护壁十分软弱,试想重约3t的钢筋笼在下放过程中仅靠一两根钢筋维持侧向定位,其有效性是很难说请的。因此,建议在耳筋外侧增焊3mm厚弧形钢板垫块,以增大其支撑面积。弧形垫块可以只在钢筋笼的最下端设置1—2道,且应注意其横向净距不应太大,一般不应大于5m.
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
