断桩问题怎样处理
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】断桩问题怎样处理?   【解答】断桩产生的原因有多种,如:导管口拔出混凝土面,混凝土坍落度过小,存在导管内不下落等。不论什么原因,出现事故后,不能紧张,首先报告相关领导,分析原因,作 ...
  【学员问题】断桩问题怎样处理?
  【解答】断桩产生的原因有多种,如:导管口拔出混凝土面,混凝土坍落度过小,存在导管内不下落等。不论什么原因,出现事故后,不能紧张,首先报告相关领导,分析原因,作出正确判断,并采取措施。
  出现问题时,将导管从孔内拔出,看导管内是否堵有混凝土,然后量出导管下口直径尺寸,并以此尺寸用气割割一块厚度为3-5mm的圆形钢板,堵在导管下口,钢板外圈的毛刺磨光,然后用2—3层塑料薄膜钢板和导管下口,再用电工胶布把塑料薄膜缠在导管外壁上,使导管的下部成为一个密封的整体,这样可以用常规的下导管的方法,重新下导管,待导管下口接触到混凝土面时,由于导管自重教轻,再加上浮力,导管口进入混凝土内部的深度不大,此时可用吊车臂向下轻压导管,直至导管埋置原混凝土2—3m.接下来可按正常浇注方法继续浇注。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
