灌注水下混凝土是什么
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注水下混凝土是什么?   【解答】灌注混凝土前应检查沉淀层厚度,沉淀层厚度控制300ram以内,超过规定用空压机吹浮。混凝土灌注采用导管法,灌注混凝土由一人统一指挥下令剪球,灌注速度要循 ...
  【学员问题】灌注水下混凝土是什么?
  【解答】灌注混凝土前应检查沉淀层厚度,沉淀层厚度控制300ram以内,超过规定用空压机吹浮。混凝土灌注采用导管法,灌注混凝土由一人统一指挥下令剪球,灌注速度要循序渐进。导管底部以适当的深度埋在灌入的混凝土拌合物内。灌注首批混凝土时,导管下口至孔底的距离一般为25—40cm,第 次灌注的混凝土应将导管埋入的深度不得小于1m.在灌注过程中,应经常用百米绳探测孔内混凝土面位置,及时调整导管埋深,导管埋深控制在2-6m之间,拆除导管时,控制在每次只拆除一节(2—2.5m)。为防止钢筋骨架上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1IIl左右时,降低混凝土的灌注速度 当混凝土上升到钢筋骨架底口4m以上时,提升导管,使其底口高于骨架底部2m以上,即可恢复正常灌注速度。桩前截掉并清除,截桩时应防止损毁桩身,桩头应无松散层。截桩时可将桩头主筋稍向外弯曲,但其角度不得大于15.
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
