地下连续墙的特点分析是什么
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下连续墙的特点分析是什么?   【解答】 优点   地下连续墙之所以能够得到如此广泛的应用,是因为它具有十大优点:   工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。施工时振动小,噪音 ...
  【解答】优点
  工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。可用于逆做法施工。地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构,是非常安全和经济的。墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。适用于多种地基条件。地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。可用作刚性基础。目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑围护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受更大荷载。工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
  缺点
  在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法所用的费用要高些。如果施工方法不当或施工地质条件特殊,可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题。在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
