地下连续墙的建筑类型有哪些
2014-4-14 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下连续墙的建筑类型有哪些?   【解答】(1)按成墙方式可分为:1.桩排式2.槽板式3.组合式。   (2)按墙的用途可分为:1.防渗墙2.临时挡土墙3.永久挡土(承重)4.作为基础。   (3) ...
  (3)按墙体材料可分为:1.钢筋混凝土墙2.塑性混凝土墙3.固化灰浆墙4.自硬泥浆墙5.预制墙6.泥浆槽墙7.后张预应力墙8.钢制墙。
  (4)按开挖情况可分为:1.地下挡土墙(开挖)2.地下防渗墙(不开挖)。
  由于受到施工机械的限制,地下连续墙的厚度具有固定的模数,不能像灌注桩一样根据桩径和刚度灵活调整。因此,地下连续墙只有在一定深度的基坑工程或其它特殊条件下才能显示出经济性和特有优势。一般适用于如下条件:
  1.开挖深度超过10米的深基坑工程。
  2.围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程。
  3.采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙。
  4.邻近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程。
  5.基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作要求的工程。
  6.在超深基坑中,例如30m-50m的深基坑工程,采用其他围护体无法满足要求时,常采用地下连续墙作为围护结构。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
