灰土挤密桩法和土挤密桩法的一般规定
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灰土挤密桩法和土挤密桩法一般规定?   【解答】1、灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理地基的深度为5~15m.当以消除地基土的湿陷性为 ...
  【解答】1、灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理地基的深度为5~15m.当以消除地基土的湿陷性为主要目的时,宜选用土挤密桩法。当以提高地基土的承载力或增强其水稳性为主要目的时,宜选用灰土挤密桩法。当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜选用灰土挤密桩法或土挤密桩法。
  2、对重要工程或在缺乏经验的地区,施工前应按设计要求,在现场进行试验,如土性基本相同,试验可在一处进行,如土性差异明显,应在不同地段分别进行试验。
