混凝土中掺减水剂的技术经济效果是什么
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   问:混凝土中掺减水剂的技术经济效果是什么?    答: (1)保持混凝土配合比不变,可以显著增大混凝土的流动性;   (2)保持混凝土流动性和水泥用量不变,可以减少用水量,提高强度;   (3)保 ...
  答:(1)保持混凝土配合比不变,可以显著增大混凝土的流动性;
  (3)保持流动性和强度不变,可以减少水泥用量;
  (4)保持混凝土流动性要求不变,可以减少用水量,提高混凝土的抗冻性和抗渗性;
  (5)可以延缓水泥的水化放热,降低大体积混凝土内的温度应力,减少开裂的可能。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
