碳素结构钢的含碳量,晶体组织与其性能间的关系是什么
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   问:碳素结构钢的含碳量,晶体组织与其性能间的关系是什么?    答: 含碳量在0.02-0.77%之间时,随含碳量增大,钢中铁素体含量降低,珠光体含量增大;同时钢的强度和硬度增大,塑性和韧性降低;   含 ...
  答:含碳量在0.02-0.77%之间时,随含碳量增大,钢中铁素体含量降低,珠光体含量增大;同时钢的强度和硬度增大,塑性和韧性降低;
  含碳量等于0.77%时,钢中晶体组织全部为珠光体。
  含碳量在0.77%-2.11%间增大时,钢中珠光体含量减少,渗碳体含量增加;
  当含碳量大于1%后,随含碳量增大,钢的强度降低。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
