什么是混凝土的立方体抗压强度标准值
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   问:什么是混凝土的立方体抗压强度标准值?   答: 按标准方法制作和养护的,边长为150mm150mm150mm的立方体试件,在规定28d龄期时,按标准方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。 责任编辑:粥 ...
  答:按标准方法制作和养护的,边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件,在规定28d龄期时,按标准方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
