室外台阶如何确定各组成部分的尺寸
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   问:室外台阶如何确定各组成部分的尺寸?    答: 台阶顶部平台的宽度应大于所连通的门洞口宽度,一般每边至少宽出500mm,室外台阶顶部平台的深度不应小于1.0m.台阶面层标高应比首层室内地面标高低l0mm左右 ...
  问:室外台阶如何确定各组成部分的尺寸?
  答:台阶顶部平台的宽度应大于所连通的门洞口宽度,一般每边至少宽出500mm,室外台阶顶部平台的深度不应小于1.0m.台阶面层标高应比首层室内地面标高低l0mm左右,并向外作1%~2%的坡度。室外台阶踏步的踏面宽度不宜小于300mm,踢面高度不宜大于150mm.室内台阶踏步数不应小于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
