楼梯平台宽度、栏杆扶手高度和楼梯净空高度各有什么规定
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   问:楼梯平台宽度、栏杆扶手高度和楼梯净空高度各有什么规定?    答: 楼梯中间平台宽度不小于梯段宽度,并且不小于1.1m;   栏杆扶手高度:室内楼梯一力受不宜小于900mm,靠楼梯井一侧水平扶手长度超 ...
  答:楼梯中间平台宽度不小于梯段宽度,并且不小于1.1m;
  栏杆扶手高度:室内楼梯一力受不宜小于900mm,靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不应小于1.05m;室外楼梯栏杆高度不应小于1.05m;供儿童使用的楼梯应在500~600mm高度增设扶手。
  楼梯净空高度:民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高应不小于2m,楼梯段净高不宜小于2.2m。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
