基础按构造形式不同分为哪能几种
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   问:基础按构造形式不同分为哪能几种?各自的适用范围如何?    答: 单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于80kPa;墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建 ...
  答:单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于80kPa;墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差、荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础;
  柱下条形基础:用于上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,地基承载力偏低时;
  片筏基础:常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;
  箱形基础:用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时;
  桩基础:当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施时,就要考虑桩基础形式。
造价工程师官方微信
责任编辑:粥粥
