测设已知水平角的一般方法是什么
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   问:测设已知水平角的一般方法是什么?   答: 1.当测设水平角的精度要求不高时,可用盘左,盘右取中数的方法。如图:   2.将经纬仪安置在0点,用盘左瞄A,读取度盘数值;   3.松开水平制动螺旋, ...
  问:测设已知水平角的一般方法是什么?
  答:1.当测设水平角的精度要求不高时,可用盘左,盘右取中数的方法。如图:
  3.松开水平制动螺旋,旋转照准部,使度盘读数增加β角值,在此视线方向定出C′点。
  4.为了消除仪器误差和提高测设精度,用盘右重复上述步骤,再侧设一次,得C″,取C′和C″的中点C,则∠AOC就是要测设的β角。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
