承台的质量的检验标准
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台的质量检验标准?   【解答】1、钻、挖孔在终孔和清孔后,应进行孔位、孔深检验。   2、孔径、孔形和倾斜度宜采用专用仪器测定,当缺乏专用仪器时,可采用外径为钻孔桩钢筋笼直径加100m ...
  【学员问题】承台的质量检验标准?
  2、孔径、孔形和倾斜度宜采用专用仪器测定,当缺乏专用仪器时,可采用外径为钻孔桩钢筋笼直径加100mm(不得大于钻头直径),长度为4~6倍外径的钢筋检孔器吊入钻孔内检测。
