碎石桩的材料要求
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碎石桩的材料要求?   【解答】碎石或卵石可选用自然级配,含泥量不宜超过10%,材料的最大粒径不宜大于80mm,对碎石常用的粒径为20-50mm,粒径太大不仅容易卡孔,而且能使振冲大外壳强烈磨损。 ...
  【学员问题】碎石桩的材料要求?
  作为桩体材料,碎石比卵石好,碎石之间咬合力比卵石大,形成的碎石桩强度高;而卵石作料下料容易。
