长螺旋钻孔灌注桩基础CFG桩工程技术要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】长螺旋钻孔灌注桩基础CFG桩工程技术要求?   【解答】CFG桩施工前,技术负责人对施工队伍进行技术交底:重点控制桩位放线、成孔、泵送混凝土、提钻成桩施工工序。各工序由专人负责,技术负责人 ...
  【解答】CFG桩施工前,技术负责人对施工队伍进行技术交底:重点控制桩位放线、成孔、泵送混凝土、提钻成桩施工工序。各工序由专人负责,技术负责人全面负责现场施工、分项工程质量验收、施工组织管理。上道工序验收合格后,方可进行下道工序的施工,确保工程质量。
  1)CFG桩桩位的测量
  (1)布设好平面控制网和高程控制网。CFG桩桩位的测量可直接应用周边布设的控制网进行测量。进场后,以此来对CFG桩地基处理范围的边线及建筑轴线进行准确定位。
  (2)再根据设计提供的CFG桩桩位图,使用全站仪进行CFG桩桩位控制性的测定。排桩时成排进行测放,避免累计偏差的出现,严格按桩位图中的桩间距进行测放。水准基点借用平面控制桩。CFG桩的桩位点布设时,采用不同直径的钢筋棍作为标识并进行保护。确保桩位点不被碾压和扰动。
  (3)放线完成后由专人进行复核,然后通知总包和监理进行抽检,并填写《施工测量放线报验单》。
  2)施工方法
  (1)按施工图测放桩位,钻机就位,并调整钻杆与地面的垂直度,垂直度偏差不大于1%;
  (2)在成孔钻进的同时,要提前联系好商品混凝土,准备好后用混凝土泵泵送到钻机施工作业面浇灌,成孔后,由技术人员对孔深、孔径、孔位进行验收;
  (3)钻进到设计深度后,一边泵送混凝土一边提钻,提钻速度由混凝土泵送量决定。应进行现场的实际测量;
  (4)在施工过程中由机组人员及时填写《CFG桩施工记录》;
  3)施工技术要求
  (1)钻进过程中应根据地层变化及时调整钻进速度,一次达到设计深度,确保桩长和桩径;
  (2)桩体混凝土灌注时应保证保护桩长不小于1米;
  (3)泵送混合料采用商混凝土,考虑到施工工艺和季节特点,混凝土强度等级选为C25等级,水泥宜采用普通硅酸盐水泥,细骨料采用中粗砂,另掺加一定比例的粉煤灰;
  (4)首盘混合料灌注前,一并用砂浆润泵。为了控制混凝土质量,经常检查坍落度控制在18~22cm.该过程由技术人员专项负责,每天每100m3混凝土至少制作一组试块,并抽取试块送往试验室进行强度试验,在监理见证下将试块送往试验室,待28天后提供《混凝土抗压强度试验报告》;
  (5)注意桩底灌注质量,提钻冲开筏门的高度不得超过30cm;
  (6)每泵压一次提钻不可超过25cm,或根据实测确定,匀速提钻并保证钻头刃尖始终埋在混合料内,防止断桩;
  (7)随时检查泵管密封情况,以防漏水;
  (8)在易缩径地层降低提钻速度,保证混合料保持在钻杆内;
  (9)成孔上料泵送应紧密配合,避免桩身灌注时停顿;
  (10)成桩完毕后,应检查桩顶标高及成桩质量;
  (11)成桩后注意保护好桩头,24小时内尽量不振动;
  (12)清除桩头时应先测放出桩顶标高,然后用钢钎等工具沿桩周向桩心依次剔除多余桩头至桩顶标高;
  (13)清除桩头时不可用重锤或重物击打桩体;防止浅层断桩现象的发生。
  (14)褥垫层施工时采取平板振捣器夯实的方法,夯实后褥垫层厚度保证在300mm;
  (15)桩体施工完宜养护28天再进行静载荷检测试验;
  (16)剔除的桩头、桩芯土、桩间土的清理是CFG桩成桩后成品保护的重要环节,根据本次设计要求,应使用小型挖掘机配合人工和小型翻斗车进行弃土清运作业,施工过程中严禁机械设备碰撞桩体,避免造成浅层断桩。
  4)褥垫层的施工技术要求
  (1)CFG桩施工完毕后,由测量人员配合施工人员控制桩间土清理标高,清桩间土、凿桩头至素混凝土垫层标高下200mm,并验槽确定地基土与勘察报告是否相符,如有不符,需换填级配或灰土并夯实;
  (2)截桩头时严禁采用大锤直接夯击桩身,避免桩体产生剪切性破碎,应采用重锤锤击钎子、从桩身四周进行清凿,确保桩身的完整性和桩顶的平整性;
  清凿桩顶标高后,若有桩顶质量不良或桩顶标高未及设计桩顶标高时,应在桩顶制作桩帽,即将桩顶混凝土清凿至混凝土密实处,所制作的桩帽直径每侧应大于桩身10cm,并将桩帽嵌固于原桩头不少于10cm,浇注C20混凝土至桩顶设计标高;
  (3)褥垫层材料选用粒径不大于30mm碎石,用平板振捣器夯实至褥垫层200mm厚度,夯填度不大于0.90,混凝土垫层施工时,应采取相应措施避免扰动褥垫层。
