采用碎石桩处理软土地基应符合的要求
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用碎石桩处理软土地基应符合的要求?   【解答】1)宜选用含泥砂量小于10%、粒径19~63mm的碎石或砾石作桩料。   2)应进行成桩试验,确定控制水压、电流和振冲器的振留时间等参数。   ...
  3)应分层加入碎石(砾石)料,观察振实挤密效果,防止断桩、缩颈。
  4)桩距、桩长、灌石量等应符合设计规定。
