热电厂桩基础工程桩身混凝土具体要求
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热电厂桩基础工程桩身混凝土具体要求?   【解答】A.桩身混凝土强度等级为C35(水下混凝土),抗渗等级不低于S8.混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂。碎石的最大粒径应小于40mm,并满 ...
  【解答】A.桩身混凝土强度等级为C35(水下混凝土),抗渗等级不低于S8.混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂。碎石的最大粒径应小于40mm,并满足粒径不得大于钢筋间最小净距的1/3,且级配要良好。不得采用可能发生碱——骨料反应的活性骨料。混凝土用砂、石质量必须符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)的规定。
  B.因地下水对混凝土有弱腐蚀性,水泥采用回转窑的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,掺入钢筋阻锈剂或矿物掺和料。
  C.水泥用量或胶凝材料用量不少于320kg/m3,水灰比不宜大于0.45.
  D.桩身混凝土掺入外加剂时,应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)规定,但不得掺入任何含氯化物的外加剂,外加剂不得对混凝土的性能有不利影响,对钢筋不得有腐蚀作用。
  E.拌和混凝土用水的氯离子含量不大于200mg/L.
  F、混凝土中最大氯离子含量应不大于0.10%(按水泥质量百分率计),最大碱含量不大于3kg/m3.
