石灰桩法施工规定
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰桩法施工规定?   【解答】1、石灰材料应选用新鲜生石灰块,有效氧化钙含量不宜低于70%,粒径不应大于70mm,含粉量(即消石灰)不宜超过5%.   2、掺合料应保持适当的含水量,使用粉煤灰 ...
  【学员问题】石灰桩法施工规定?
  2、掺合料应保持适当的含水量,使用粉煤灰或炉渣时含水量宜控制在30%左右。无经验时宜进行成桩工艺试验,确定密实度的施工控制指标。
  3、石灰桩施工可采用洛阳铲或机械成孔。机械成孔分为沉管和螺旋钻成孔。成桩时可采用人工夯实、机械夯实。沉管反插、螺旋反压等工艺。填料时必须分段压(夯)实,人工夯实时每段填料厚度不应大于400mm.管外投料或人工成孔填料时应采取措施减小地下水渗入孔内的速度,成孔后填料前应排除孔底积水。
  4、施工顺序宜由外围或两侧向中间进行。在软土中宜间隔成桩。
  5、施工前应作好场地排水设施,防止场地积水。
  6、进入场地的生石灰应有防水、防雨、防风、防火措施,宜做到随用随进。
  7、桩位偏差不宜大于0.5d.
  8、应建立完整的施工质量和施工安全管理制度,根据不同的施工工艺制定相应的技术保证措施。及时作好施工记录,监督成桩质量,进行施工阶段的质量检测等。
  9、石灰桩施工时应采取防止冲孔伤人的有效措施,确保施工人员的安全。
