夯实水泥土桩法的设计规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夯实水泥土桩法设计规定?   【解答】1、夯实水泥土桩处理地基的深度,应根据土质情况、工程要求和成孔设备等因素确定。当采用洛阳铲成孔工艺时,深度不宜超过6m.   2、夯实水泥土桩可只在 ...
  【学员问题】夯实水泥土桩法设计规定?
  2、夯实水泥土桩可只在基础范围内布置。桩孔直径宜为300~600mm,可根据设计及所选用的成孔方法确定。桩距宜为2~4倍桩径。
  3、桩长的确定:当相对硬层的埋藏深度不大时,应按相对硬层埋藏深度确定;当相对硬层埋藏深度较大时,应按建筑物地基的变形允许值确定。
  4、在桩顶面应铺设100~3mm厚的褥垫层,垫层材料可采用中砂、粗砂或碎石等,最大粒径不宜大于20mm.
  5、夯实水泥土桩复合地基承载力特征值应按现场复合地基载荷试验确定。初步设计时曳可按规范公式估算,公式中为单桩竖向承载力特征值(kN),可按规范确定;为桩问上的承载力折减系数,可取0.9~1.0;为处理后桩间土承载力特征值(kPa),可取天然地基承载力特征值。
  6、桩孔内夯填的混合料配合比应按工程要求、土料性质及采用的水泥品种,由配合比试验确定,并应满足规范公式要求。
  7、地基处理后的变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB.50007的有关规定执行。计算深度必须大于复合土层的深度。复合土层的压缩模量可按规范确定。
