粉煤灰应符合下列规定
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰应符合下列规定?   【解答】1)粉煤灰化学成份的Si02、Al2O3和Fe2O3总量宜大于70%;在温度为700℃的烧失量宜小于或等于10%.   2)当烧失量大于10%时,应经试验确认混合料强度符合要 ...
  【学员问题】粉煤灰应符合下列规定?
  2)当烧失量大于10%时,应经试验确认混合料强度符合要求时,方可采用。
  3)细度应满足90%通过0.3mm筛孔,70%通过0.075mm筛孔,比表面积宜大于2500c㎡/g.
