粉煤灰路堤施工方法
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰路堤施工方法?   【解答】A.恢复路基中线并按20m加密中桩,测标高,放出粉煤灰填筑边桩和包边土坡脚桩,桩上注明桩号,标上填筑高度。   B.清除填方范围内的草皮,树根,淤泥,积水 ...
  【学员问题】粉煤灰路堤施工方法?
  B.清除填方范围内的草皮,树根,淤泥,积水,并翻松,平整压实地基,经监理工程师检查认可,实测填前标高后,方能上粉煤灰填筑路基。
  C.选择符合质量要求的粉煤灰和土,提前做好标准击实试验,并报监理工程师批准。
  D.在平整压实的地基上,准确放出粉煤灰填筑线和包边土填筑线,以及排水沟的具体位置。在施工前做好排水系统的施工并保证排水沟不被路基填料和施工机械破坏,保持粉煤灰路堤的排水畅通。
  E.按设计要求分层进行土质护坡和粉煤灰路堤填筑施工。要求配合紧密,包边土宽度和填筑粉煤灰宽度准确,包边土配合人工整修,粉煤灰用装载机和自卸汽车运到施工路段,用推土机,平地机摊铺,应在路堤中心和路堤边缘设置松铺厚度控制桩,控制摊铺厚度。
  F.粉媒灰路堤采用水平分层填筑施工法。当分成不同作业段填筑时,先填地段应按1:1坡度分层留台阶,使每一压实层相互交叠衔接,搭接长度应大于150cm,以保证相邻作业段接头范围的压实度。
  G.粉煤灰的松铺系数应通过试验确定。无实测资料时,可按下列数值选用并在施工中调整。
  H.粉煤灰的含水量宜在灰场调整后再运到工地直接摊铺辗压,以达到提高工效之目的。已摊铺的粉煤灰因故造成过湿或过干,应晾晒或喷洒水份调整含水量,以达到最佳含水量。
  I.摊铺后的粉煤灰必须及时碾压,做到当天摊铺,当天压实完毕,以防水份蒸发而影响压实效果。碾压时应使粉煤灰处于最佳含水量范围内。
  J.粉煤灰路堤宜采用振动压路机碾压。压实厚度应根据压实机械种类和压实功能的大小而定,事前要进行试压试验。一般20—30t的中型振动压路机,每层压实厚度不大于20cm,中型振动羊脚碾或40—50t的重型振动压路机,每层压实厚度不得大于30cm.
  K.粉煤灰辗压,应遵循先轻后重原则,对人工摊铺的灰层宜先用履带式机具或8—12t轻型压路机静压1—2遍,稳定后,用振动压路机碾压3—4遍。机械摊铺的灰层可直接用20t以上的中型或重型振动压路机碾压3—4遍,振动压路机压实后,再静压1—2遍。碾压完毕应及时检验压实度,符合规定要求后方可继续填筑上层。
  L.辗压顺序应遵循先低后高的原则,直线段由土质边坡向路中心辗压,曲线段由弯道内侧向外侧辗压。辗压速度,稳压时采用1档(1.5——1.7Km/h)为宜,振动时宜用2档(2.0——2.5Km/h)速度辗压。压路机辗压轮迹应相互搭接。后轮必须超过两段的接缝。
  M.铺筑上层时,应控制卸料汽车的行驶方向和速度。不得在下层灰面上调头、高速行驶、急刹车等,以免造成压实层松散。
  N.对做好的粉煤灰堤要养护好,限制车辆行驶。晴天洒水润湿,防止表层干燥松散;雨天及时排水,以免影响上层铺筑。当长时间不能继续施工时,应进行表层复土封闭处理并碾压密实,做好路拱横坡,以利表面排水。
