粉煤灰的质量要求
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰的质量要求?   【解答】粉煤灰:粉煤灰活性成分SiO2、Al2O3和Fe2O3的总量应大于70%.粉煤灰中CaO的含量一般在2%~6%,这种粉煤灰称为硅铝粉煤灰。粉煤灰的烧失量不应超过20%.细度,比表面 ...
  【学员问题】粉煤灰的质量要求?
  【解答】粉煤灰:粉煤灰活性成分SiO2、Al2O3和Fe2O3的总量应大于70%.粉煤灰中CaO的含量一般在2%~6%,这种粉煤灰称为硅铝粉煤灰。粉煤灰的烧失量不应超过20%.细度,比表面积应大于2500c㎡/g(或90%通过0.3mm筛孔,或70%通过0.075mm筛孔)。
