水准测量中测站检核的方法是什么
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   问:水准测量中测站检核的方法是什么?    答: 测站检核通常采用变动仪器高法或双面尺法。变动仪器高法是在同一个测站,用两次不同的仪器高度,测得两次高差以相互比较进行检核,双面尺法是仪器高度不变, ...
  问:水准测量中测站检核的方法是什么?
  答:测站检核通常采用变动仪器高法或双面尺法。变动仪器高法是在同一个测站,用两次不同的仪器高度,测得两次高差以相互比较进行检核,双面尺法是仪器高度不变,而立在前视点和后视点上的水准尺分别用黑面和红面各进行一次读数测得两次高差,相互进行检核,若两次高差之差不超过容许值,则认为符合要求,否则重测。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
